查看: 2015|回复: 1
联想天逸100无显示
发表于 2011-1-16 17:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机只看屏闪一下就灭了,有时屏白一下就立即灭了。
拆机了,观看板子,已是将南北桥都做过的,还有CPU CORE芯片也是换过。插电,待机电流有了0.04A,3V&5V也都有,开机电流也起来了。有时电流跑0.2A有时跑到0.5A。
测量电压都有,但电流在0.2A时无CPU CORE;电流在0.5A时CPU CORE 出来了。观察了板子,有些不爽,松香&助焊膏很多。就用洗板水将南北桥和CPU CORE处通洗了一遍,之后测试故障变为了电流只跑到0.2A了,再也上不到0.5A了
.2A应该是CPU没工作才对的,测量CPU CORE无,只得测量CPU CORE 芯片MAX1532了
都正常   通电时用手模了一下北桥很热。想肯定是北桥没有做好,然后又做了下北桥,通电OK
发表于 2011-1-22 15:30:28 | 只看该作者 �
修过的板子最难修了
