查看: 2937|回复: 7
请问电压正常,二极体值 低是否是桥坏了
发表于 2008-3-5 17:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
DB桥,测旁边一组供电的电容,电压为3.3V,但打其二极值才7,是否可以判断桥坏了,还是有其它地方坏了?
发表于 2008-3-5 18:02:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿掉网卡再测下~如果还短就OVER~~~~
发表于 2008-3-5 21:26:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
无集成网卡?那不是桥坏了?
发表于 2008-3-5 21:29:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电源20PIN或24PIN拨了再测量!
可能是测到了3.3V电源的阻值!
发表于 2008-3-5 21:31:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拨了电源测出的阻值仍是7
一定是有故障啦!
要查阻值偏小的原因!
发表于 2008-3-5 21:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拨了电源测出的阻值仍是7
一定是有故障啦!
要查阻值偏小的原因!
发表于 2008-3-5 21:34:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况,基本都是桥坏。
发表于 2008-3-7 15:23:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
阻值低于多少才能判定是桥问题呢
我一直认为为0才算有问题
就像有时候测mos管 有的d跟g或者s量
发现有一个是012 这个样子
很小 拆下来量就是好的 所以我一直认为
mos管只要不是000就不算坏
但是桥边上的电阻我真不清楚
