查看: 2415|回复: 7
GA-K8NE卡45
发表于 2011-1-16 16:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
昨天晚上收到三块GA的主板,型号是:GA-K8NE, 有块上电显45!
板上电压都很正常,能上电,就显45了,呵呵!
由于是有一块板没上电,我就把I/O换一下!看是不是它有问题!
结果上电,OK了呵呵!
这块诊断卡显45的板就这样修好了,新手可以来看看啦!
发表于 2011-1-16 17:55:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不知道你是不是想表明一下什么,什么过程和细节都没有,就是给几张图人家看
发表于 2011-1-16 18:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主表明的是这块挡45的主板是换IO解决的~~~~
发表于 2011-1-16 20:11:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
45的换IO修好,那其余两块呢?
发表于 2011-1-16 23:05:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到跑45的一般都是实时钟电路有问题,南桥、晶振,换IO的倒没见过。
发表于 2011-1-17 02:14:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
第一见过这么直接的,也是很好的学习方法,对于新手来说。
发表于 2011-1-17 13:28:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得楼主的表达思路混乱!先说一块跑45,又说有一块没上电,换IO就OK了,接着说跑45的修好了,换块IO修了两块主板,真牛啊!
发表于 2011-1-17 14:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样把牛A 和牛C 之间那块修好了
