查看: 2779|回复: 7
联想天逸F41A笔记本无显,高手进!
发表于 2011-1-16 15:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,唉没有真正学过笔记本,始终没有一个维修思路,一点头绪都没有,琢磨一天也没研究出所以然,只能换换灯管,主板的问题一点没办法,各位i老大我想问下该如何去学笔记本维修呢,思路是什么,还有就是我看电路图上的有的符号都不认识,我能看出信号的连接,但上面的比如开关,5V,3.3V电压等等分别在里面是什么样的符号?废话不多说 了,如题开机没有任何显示,外接显示器也没有用,想问各位老大,该如何去排查,我按开机件的时候屏幕跟关机状态是一模一样!在线等,谢谢!
发表于 2011-1-16 16:27:45 | 只看该作者 �
电流多少呢。。不插内存 有没有报警声音。
发表于 2011-1-16 16:33:44 | 只看该作者 �
没有报警,跑到049就停住了
发表于 2011-1-16 16:36:32 | 只看该作者 �
没报警,电流呢?如果是屏幕问题的话,应该可以看到占背影啦!先说下电流
发表于 2011-1-16 16:37:35 | 只看该作者 �
不插内存和插了内存都一样的电流吗,CPU供电有没有,复位有没有。
发表于 2011-1-16 17:26:45 | 只看该作者 �
大哥我就是没有维修思路,所有才问你的啊
发表于 2011-2-3 11:55:59 | 只看该作者 �
电流到049A,应该是电压没有出全,比如CPU核心供电的电压没有出来,者的拆机查了。
至于维修思路基地里很多,可以自己搜索。
发表于 2011-2-3 12:08:38 | 只看该作者 �
1,上图纸
2,测试各个大电感上的电压和对地阻值,然后告诉大家具体数值
3,更换一个CPU再测试
