查看: 1726|回复: 0
明基 Q7T4
发表于 2011-1-16 13:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    来的时候是不加电,打开i后看了换过通用的驱动板 ,高压板鼓了一个电容
本以为秒杀的,但是换了电容故障依旧
  测电压5V  12V都没有, 经测量保险  开关管坏,换了之后正常输出5V 12V
本以为就好了,但开机屏闪,电源灯闪......
测5V和12V都跳变,这一侧就是3小时, 电源管理  开关管  431  光偶换了个遍没好
我...    高压板早就测过了, 又测了一遍,5707 没问题  都没问题     最好都测蒙了
  见着啥就测啥   我擦
  后来发现不接开启的时候电源等不闪,接了就会闪,  接着加高压板 故障还是闪屏
    唉, 驱动板没问题,换了一体版后能正常显示,说明故障还是原电源一体版
   说起来真让人汗颜 ,现在已经就蒙了 ,谁遇到过这个故障  就讨论一下
