查看: 4668|回复: 25
有程序的H8芯片可以换新的吗?
发表于 2011-1-16 12:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
型号:
F214DBTE10
H8S/214DBY
现在是有PWR_SW# 跳变
没有PWR_BTN#跳变
H8的供电、晶振都正常。
之前是+3VH8(H8的供电)短路了,H8没有短路。换了U27(附图),现在待机都正常。
现在想买个新的换上去,不知行不行
发表于 2011-1-16 12:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有资料的不能换新的。找个料板上的装
发表于 2011-1-16 13:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不能,我现在正发愁呢,买不到带资料的芯片,只能找一样的料板拆啦!
发表于 2011-1-16 13:08:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 易购电脑医院 的帖子
不会把~ 这个机子很老的哦~
发表于 2011-1-16 13:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
h8s的芯片我买了有十几片都是资料对不上的,深圳鸟人都说对得上的,其实卖芯片的也是什么都不懂,只会说一句上机不保!看芯片上面有没有不干胶小标,如果有就是带资料的,如果没有就买全新的,别买翻新的,洗的干净里面也是有资料的,国内好像没听说能往H8芯片里写资料的。
发表于 2011-1-16 17:53:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新的芯片里面肯定没有程序的。
发表于 2011-1-16 18:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能要用一样的
发表于 2011-1-16 18:19:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 易购电脑医院 的帖子
客户拿来可以显示的,现在不开机了~  唉
发表于 2011-1-16 19:42:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好是不行的呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2011-1-16 21:18:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不能用,找料板吧
发表于 2011-1-16 22:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我处理事情的经验太少了~!
发表于 2011-1-16 23:00:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
料板确实很难找到,不行给顾客换析行不
发表于 2011-1-16 23:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只有从同型号的料板上拆
发表于 2011-1-16 23:16:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能在旧的料板上拆上新的不行。
发表于 2011-1-16 23:53:42 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
对的,很多情况下卖芯片的家伙自个也不懂.
发表于 2011-1-17 08:13:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找一样的板了,要不就报废了
发表于 2011-1-17 10:27:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 jzfs 的帖子
这下惨了,这个板找不到啊。STAMP M3 谁有哦~~~
发表于 2011-1-17 10:28:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好找料板吧
发表于 2011-1-17 10:32:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 蓓祖宗 的帖子
关键是料板都找不到,真是郁闷了。第一次见这个牌子~  STAMP
