查看: 2259|回复: 11
旭日150开机无显
发表于 2011-1-16 12:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后硬盘灯亮一下~~然后电源灯长常亮~~风扇也转~~
发表于 2011-1-16 12:17:42 | 只看该作者 �
开机后。大小写灯能亮吗。 进系统有声音没。 LZ需要把描叙详细些。方便讨论
发表于 2011-1-16 12:35:19 | 只看该作者 �
晕,电流跑多少,内存这些都有没有排除,有无复位。!
发表于 2011-1-16 13:25:49 | 只看该作者 �
150有通病,ADP3205会空焊,开机不显!最好说清电流!
发表于 2011-1-16 13:29:49 | 只看该作者 �
听说闪灯要刷BIOS
发表于 2011-1-16 17:50:35 | 只看该作者 �
一般是CPU供电没有起来,先查下。
发表于 2011-1-16 18:01:00 | 只看该作者 �
电流多少。
发表于 2011-1-16 19:10:53 | 只看该作者 �
4楼的大哥说的对。。。我查了资料~~加焊ADP3205J  故障解决~~!
发表于 2011-1-18 15:30:30 | 只看该作者 �
以后先量一下电压再说
发表于 2011-1-18 15:45:26 | 只看该作者 �
不会又是ADP3205惹得祸吧,试试吧
发表于 2011-1-18 15:59:51 | 只看该作者 �
ADP3205会空焊 加焊吧不要再犹豫了
发表于 2011-1-18 19:06:47 | 只看该作者 �
俺又学一招。记住了ADP3205下回先加焊了再说
