查看: 4521|回复: 9
bios信息不能保存
发表于 2008-3-5 15:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
815ep主板,开始测试时,诊断卡显示代码c1,00,怀疑内在不过。后来,处理了一下内在插槽,清洗了一下金手指。不过内存的问题解决了,但进bios,改后无法保存,也就是改后,死机无反应。请遇到过类似问题的朋友交流一下。
发表于 2008-3-5 15:45:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你就重点检查CMOS电路,看看晶振及谐振电容是否正常,最重要的是看看电池有没有电。
发表于 2008-3-5 16:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是CMOS跳线改动啦!
如果在放电的位置可能会这样!
发表于 2008-3-5 22:35:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我遇到BIOS芯片坏也会这个样子...........
发表于 2008-3-5 23:10:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换个32.768看下,不行在刷BIOS!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-6 00:07:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是bios问题!
我之前接触过一批华杰865主板,修改bios设置按保存就死机..但每次的信息都能保存的..后来换了另一个版本的bios就OK了.
发表于 2008-3-6 12:31:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先个刷bios看看.....................
发表于 2008-3-6 12:50:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
个人怀疑BIOS电路,先查查bios电路吧,
发表于 2008-3-6 17:15:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
32.768 换个试一下 还有那个两电容 一起换
发表于 2008-3-8 15:26:40 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
可能有断线。特别是过孔。
