查看: 5549|回复: 13
明基BENQ Q7T3修复一例
发表于 2011-1-16 00:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:明基BENQ Q7T3 表现为开机,指示灯亮随即熄灭
拆机,此机为电源高压一体板,观察电源板电容等其它元件,并没有发现元件异常,遂开始检查(过程省略),发现多个C5707损坏,四个高压包内部短路,决定改装。
用两根通用5V高压条,改好后,测试已经可以点亮,并显示正常。
另:这个显示器有四根灯管,只装两根,可以正常使用。
发表于 2011-1-16 02:50:24 | 只看该作者 �
C5707是NPN高电流开关三极管
发表于 2011-1-16 08:28:57 | 只看该作者 �
帮你更正一下,C5707不是MOS管,是三极管!
是三极管,谢谢。  发表于 2011-1-16 08:35
发表于 2011-1-16 08:43:29 | 只看该作者 �
天天改高压条,明基的不是高压条就是供电电容坏!
发表于 2011-1-16 09:25:41 | 只看该作者 �
这个显示器有加上根灯管,只装两根,可以正常使用。
什么意思啊?两根不是太暗了?
发表于 2011-1-16 09:49:17 | 只看该作者 �
回复 西峡立德 的帖子
不会啊,现在还烤在这里,颜色很好,亮度OK。
发表于 2011-1-16 09:54:41 | 只看该作者 �
过程怎么省略了  这对我们新手很重要的
发表于 2011-1-16 10:40:43 | 只看该作者 �
楼主是修本的吧  用两根5V改。。。
发表于 2011-1-16 11:11:27 | 只看该作者 �
回复 北京的狗很笨 的帖子
啥都修,啥都不会。
发表于 2011-1-16 11:19:54 | 只看该作者 �
明基的显示器大多数是电容问题,换换电容就好的
发表于 2011-1-16 11:43:11 | 只看该作者 �
还有5V的高压板啊
发表于 2011-1-16 18:20:22 | 只看该作者 �
要两根5V的高压板干吗?现在的高压板不是就是4个灯管接口吗?直接改上去,接12V供电,接地,接ON信号就OK了~~~
发表于 2011-1-16 18:34:15 | 只看该作者 �
明基的通病
发表于 2011-1-16 21:16:53 | 只看该作者 �
明基的顯示器大多數是電容問題,換換電容就好的,還有5707和9024及保險絲還是補補錫 就可以完修。
