查看: 2586|回复: 5
aoc 916s的奇怪故障
发表于 2011-1-15 23:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机有时不开机,有时电源指示灯亮一下就灭,有时电源指示灯亮,但没有图像,按开关也没反应,而且此时开关键电压为零点几伏,有时能开机,能开机后一切正常,电源在不开机的时候12V输出为16V,开机后为12V正常,5V输出一直是正常,驱动板的3.3V 1.8V输出也正常,请各位帮忙分析一下
发表于 2011-1-15 23:29:50 | 只看该作者 �
可能市高壓板故障
发表于 2011-1-15 23:49:54 | 只看该作者 �
不是很明白 的
发表于 2011-1-16 08:47:44 | 只看该作者 �
供电不稳或高压包微短路,或是程序问题!
发表于 2011-1-16 08:49:43 | 只看该作者 �
驱动板 问题  代换驱动板 看看吧
发表于 2011-1-16 09:23:08 | 只看该作者 �
这有可能是按键有问题,把按键全部拆下在通电开机,看是否正常
