查看: 3869|回复: 7
主板跑C1 00 01 75 6A 有时能开机有时不能求原因。这些代码随机出偶尔会正常开机
发表于 2011-1-15 21:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑C1 00  01 75  6A   有时能开机有时不能求原因。这些代码随机出,偶尔会正常开机。
发表于 2011-1-16 11:04:28 | 只看该作者 �
跟我家的一个样子,换个显卡就行了。我的是顶星945的主板。
发表于 2011-1-16 11:15:25 | 只看该作者 �
诊断卡换个“精准王”的,一般的报的不是太准
发表于 2011-1-17 02:20:03 | 只看该作者 �
换什么诊断卡都没用,主要是靠经验加上诊断卡的辅助。
发表于 2011-1-20 12:33:01 | 只看该作者 �
显卡集成的
发表于 2011-10-28 11:49:47 | 只看该作者 �
我的代码是C3过了就卡在01,且在开机就能点亮,在关机开机后就又卡在01,在关机开机后又能点亮,如此反复,头大
发表于 2011-11-10 19:00:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS,还不行就加焊北桥。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-23 21:09:27 | 只看该作者 �
焊桥就废一半了。
