查看: 6461|回复: 13
[显卡维修]
显卡三基色的对地阻值的问题,
发表于 2011-1-15 17:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看  这个  VGA插口的三基色的 对滴阻值。    第一个 75 第二个 13 第三个75
第二个明显的 对地短路。上面的一个图是第二接的原件,接了三个电容,一个电阻,之后进了GPU.
我测了那几个电容两端。都通了, 但是拆下来   就是好的。。这是不是说明GPU短路了??
这显卡可以正常显示。就是偏红、。。。。。。纠结
发表于 2011-1-15 17:31:45 | 只看该作者 �
应该是GPU坏了
发表于 2011-1-15 17:34:38 | 只看该作者 �
把电容都干掉还短的话就是GPU坏了。
发表于 2011-1-15 17:36:57 | 只看该作者 �
回复 servepc 的帖子
那意思就是说  上面接的那三个 贴片电容 要不要都可以了 啊???
人家只是说怎么检查,你很会联想哦!  发表于 2011-1-15 17:40
发表于 2011-1-15 17:40:06 | 只看该作者 �
先取下量一下对地阻值先。。。
发表于 2011-1-15 20:19:50 | 只看该作者 �
取下电容量对地值还不对,可以确定是GPU问题了,因为VGA头子还没有见到短路漏电的。
发表于 2011-1-16 10:54:28 | 只看该作者 �
这还用说嘛  并联的可能造成短路的除了电容就GPU了
发表于 2011-1-16 11:07:34 | 只看该作者 �
DVI正常吗?加焊下GPU吧,不行就是GPU坏了!
发表于 2011-1-16 18:13:18 | 只看该作者 �
GPU坏了就没得修的必要了,我的显卡也是坏了GPU.今天打电话去官方,官方说修好至少150块
发表于 2011-1-16 19:09:58 | 只看该作者 �
GPU坏的可能性大,
发表于 2011-1-16 22:48:11 | 只看该作者 �
拆呗! 拆到只剩下桥了,你说哪里有问题呢?
发表于 2011-1-17 12:46:08 | 只看该作者 �
GPU 的問題
发表于 2011-1-17 15:25:13 | 只看该作者 �
回复 xiaowu8305 的帖子
我勒个去   一个新显卡才多钱啊。。。
发表于 2011-1-17 17:50:24 | 只看该作者 �
查电阻低的哪组线路,从VGA到GPU的段落看看有没有外围元件损坏,如果没外围没问题就是GPU内部坏了。
