查看: 1842|回复: 13
求助:P4P800-X主板又一怪问题,高手帮忙
发表于 2008-3-5 12:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
插上电源,会预充电一秒左右,风扇转一秒左右才停
然后开机都一切正常,即使正常进系统,正常关机后,
再拔插电源,也有转一秒钟的风扇,客户要求解决这个问题
会不会是BIOS问题呢
发表于 2008-3-5 13:04:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多板都有这样的情况!个人感觉是正常的~
发表于 2008-3-5 13:05:53 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
主板自身就是这么设计的~
发表于 2008-3-5 13:07:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷了BIOS,还是同样问题,有没有人遇到过这个问题啊
发表于 2008-3-5 13:08:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是客户说之前不会这样啊,我知道不少主板是这样设计的
发表于 2008-3-5 13:10:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也见过有的板子是这种情况
应该是本来就是这样的吧
发表于 2008-3-5 13:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把CPU旁边电容都换了试试   有可能是电容问题
发表于 2008-3-5 13:36:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu旁边的电容。。。不大可能,到时候别把好主板搞出故障来
还是让客户就这样用吧
发表于 2008-3-5 13:58:48 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我可以百分百肯定的说,这个情况属于正常的...
发表于 2008-3-5 15:33:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各位说的没错,能用最好别修。有的板设计就是这样的,我见过华挚的主板大多数都是这样设计的
发表于 2008-3-5 16:02:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你去BIOS里把ACPI关了就好了
发表于 2008-3-6 12:02:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢各位,已经还给客户了
告知他这属于正常现象
发表于 2008-3-6 12:25:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机电路的问题的吧,可能是贴片电容轻微漏电了吧
发表于 2009-2-21 13:59:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常的,高档点的主板都有通电自检的
