查看: 2865|回复: 10
今天点背 七彩虹AM2主板南桥挂了
发表于 2011-1-15 15:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板是单桥主板 型号是AM2 P55 ,插上测试卡不跑码 复位灯常亮,测量VCORE 1.4v正常 内存1.85v正常 3.3vSB正常 晶振电压都正常 测量复位排阵无电压, 跑线路找到3.3VSB通过一个103的贴片电阻后 过一个330电阻进入复位排针的一脚,复位排针的另外一脚直接接地,测量103 和330电阻均不坏。断电测量复位排针2针脚居然没有阻值 蜂鸣档居然长鸣 马上,判断桥挂了 可怜 我费了这么大劲呵呵 都白费了
发表于 2011-1-15 16:19:46 | 只看该作者 �
维修这玩意儿白费力的时候不太少了,太怪的问题时间不划算,新出来的JJ有时元件又难找。
发表于 2011-1-15 16:26:01 | 只看该作者 �
时钟没查?
发表于 2011-1-15 16:58:05 | 只看该作者 �
换一个不就好了,可怜什么
发表于 2011-1-16 13:34:42 | 只看该作者 �
那鸟人嫌贵 不换 没有单独的时钟芯片
发表于 2011-1-16 14:06:01 | 只看该作者 �
像这种情况,我往往推荐他换一块新板或好的旧板,否则没钱赚。
发表于 2011-1-16 14:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-16 21:38:36 | 只看该作者 �
桥真的挂了吗???
发表于 2011-1-16 21:44:32 | 只看该作者 �
为了方便直接换版 价格低点人家会愿意的
发表于 2011-1-17 10:49:21 | 只看该作者 �
楼主都说了是单桥的为何又说是南桥挂了?
发表于 2011-1-17 16:54:00 | 只看该作者 �
桥不一定挂,可能是虚焊,加焊一下试试。
