查看: 3809|回复: 10
hp compaq 511 问题掉电
发表于 2011-1-15 14:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要是温度引起倒置掉电,.整机清理。cpu 风扇改长转。。现在开机用两三小时电脑速度很慢。很卡。有时重启系统进不去。。安全模式能进。最后删除显卡驱动可以进入。。问题就要显卡上。。加焊过。。。怎么处理。。
发表于 2011-1-15 14:15:58 | 只看该作者 �
换个cpu吧
发表于 2011-1-15 14:25:14 | 只看该作者 �
回复 高超科技 的帖子
cpu 一般会引起100% 的吧...那先试着更换一个cpu
发表于 2011-1-15 14:28:31 | 只看该作者 �
回复 同伟商贸 的帖子
会 不过100%一般是扇热不好
发表于 2011-1-15 14:32:49 | 只看该作者 �
显卡可能性大些,刷下BIOS试试!
发表于 2011-1-15 14:59:28 | 只看该作者 �
直接把风扇连同散热管换掉  还是散热问题  或者你自己看看是不是散热管挂了
发表于 2011-1-16 12:00:55 | 只看该作者 �
回复 北京的狗很笨 的帖子
请问怎么确定.,,装散热底座好多了...
发表于 2011-1-16 15:43:02 | 只看该作者 �
回复 同伟商贸 的帖子
如果你确定是散热问题的话那几本就是这个散热片挂了  这个机器的散热片挺爱挂的  你就摸摸CPU那头的温度和散热片其他地方的温差呗  如果热量聚集在CPU上面那一块或者在热量传输的途中不热了  肯定就是散热片坏了  散热片里面好像是真空的 我也不确定 瞎说的呵呵
发表于 2011-1-18 15:37:38 | 只看该作者 �
看一下是不是散热片问题
发表于 2011-1-18 15:56:12 | 只看该作者 �
  这款机器我们这边修的挺多的,你拿过来我们来修,直接换板
发表于 2011-1-18 16:02:09 | 只看该作者 �
显卡 拆了从直球 应该会好
