查看: 1876|回复: 2
柯达Z700 工作电流大
发表于 2011-1-15 13:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
柯达Z700 不开机没有电流,开机进后播放模式,电流在0.3-0.4A,调到拍照模式,电流一直在0.6-1.1A之间跳动,不对焦不变焦不按快门电流也一直在0.6-1.1A之间跳动,断开闪光灯电路依旧。请问是何故?
还有几部不开机的相机,关机电流一直在40mA左右,相机存在漏电,不开机,是不是电流芯片坏了导致的?
发表于 2011-1-15 13:40:52 | 只看该作者 �
是电源芯片的问题!
发表于 2011-1-15 21:50:59 | 只看该作者 �
   跑跑电路,打一打电源芯片阻值,VCC   判断一下是不是有小短问题造成电脑过大
