查看: 1441|回复: 0
X60待机0。09,VCC3M对地26欧姆,换芯片,现象依旧,
发表于 2011-1-15 11:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个IBM X60的机,拿过来开机不显,无跳变,电流达到1A不动,不过待机有点高,0。09A,VCC3M对地26欧姆不正常,H8S有点温度,有程序的,不过自己有块X60的料板,把芯片拿掉VCC3M对地阻值正常了,应该是它的问题,换掉之后,郁闷待机也过高,VCC3M对地阻值又变为26欧姆了,也能开机,现象和没换一样,这是什么问题,不是这个芯片,还是其他电路???另外在拿掉H8S芯片后加上20V电压,待机0。03A正常的,
