查看: 1392|回复: 2
Hedy kw300疑难问题
发表于 2011-1-14 21:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01电流可以加电0.7~0.8左右停住无显,裸板只剩CPU北桥南桥87541还是无显电流0.51~0.53左右停住,BIOS南桥EC已换过北桥也加热过也是没有变化.供电正常,CPU也换过.有哪位高手遇到过这样的问题??
发表于 2011-1-14 22:05:10 | 只看该作者 �
像是内存不过。量内存的工作条件。电压。时钟。数据线。
发表于 2011-1-14 22:15:00 | 只看该作者 �
内存换过,而且供电正常,打过阻值没有虚
