查看: 26080|回复: 19
诊断卡不跑码
发表于 2011-1-14 21:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这两天修主板。大多是不亮,诊断卡也不跑码,测试各项供电也有(大致测一下,具体还算正常,偏差不大),对给个场管对地打阻值也正常,诊断卡有复位,卡上各个灯常亮,就是不跑码,不知道下一步如何检修和更快、更有效的检修方法,请提供一下检修思路。。。。。。一般这种情况我都加焊桥,有时会好,有时加焊不好啦,就不知道如何下手啦
不跑码 是CPU的工作条件没达到,遇到这样的情况,你要先把cpu的工作条件测试好在做桥跟座子。  发表于 2011-1-14 22:51
不跑码一般是U座,桥的问题  发表于 2011-1-14 21:47
发表于 2011-1-15 08:32:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先放电,再刷BIOS。完后再电压、时钟、复位,一步一步来。
发表于 2011-1-14 21:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
什么都是动桥啊,维修是要有步骤的啊,桥空焊不上电,io mos管最好拆下来量, 内存电压,cpu控制芯片。,5v 12v对地 ,南桥电压,门电路。,时钟,晶,一点点查,基础学起
发表于 2011-1-14 22:22:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扎AD线吧
发表于 2011-1-14 22:28:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 jzfs 的帖子
是数据线和地址线么??
发表于 2011-1-14 22:35:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的
发表于 2011-1-14 22:41:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
2楼说得我无地自容,你太有水平啦。
发表于 2011-1-14 22:56:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
碰上不跑码的板子我一般都是先清一下CMOS,然后是刷一下BIOS,Intel的板子就烤一下座,AMD的主板就烤一下桥,不行就再换个io,再不行就终结了它
发表于 2011-1-15 09:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般是桥,U座,IO的问题啊。
发表于 2011-1-15 09:12:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查12v 5v有没有断路,再查南桥 内存有没有供电,时钟有没有复位。
发表于 2011-1-15 10:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
刷BIOS吧,现在的主板BIOS做得越来越大,故障率就越来越多
发表于 2011-1-15 12:10:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好查下CPU更北桥的DMI总线 这中问题我与到过一次后来就是DMI总线一根没阻值就做了北桥OK!
发表于 2011-1-15 14:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
诊断卡有时候会骗人的  复位压下座子和北桥   在查供电
发表于 2011-1-15 21:29:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
如果供电全部正常 先刷个bios 如果不行 在判断是否是桥或者座虚焊
发表于 2011-1-15 21:57:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不跑码的板子要看上CPU的类型   INTEL 和 AMD 的维修思路是不一样的,INTEL 的主板多注意CPU座  和 BIOS   AMD 的要多注意桥
发表于 2011-1-15 22:30:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不跑码 先刷个BIOS看看 不行再加焊U座和桥
发表于 2011-1-15 22:56:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不跑码的主板首先要查一下全板电压是否正常,在一个是全板时钟是否正常,最后一个是复位了。
发表于 2011-1-15 23:51:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是的,U座,北桥,BIOS,最容易引起不跑码的
发表于 2011-1-16 08:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
信号线 CPU和北桥, 北桥和南桥的。
发表于 2011-1-16 10:43:00 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
支持,强烈支持!!!!!!!!!!!
