查看: 3083|回复: 12
[未解决]
电脑开机问题
发表于 2011-1-14 17:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有遇到这样的开机问题没。。。没次开机都得按两变开机,,第一按电源,,机器运转正常,显示器没反应。。然后按下重启。。。好了  一切正常了  咋用都行。。   机器灰也清过。内存显卡我也换过。。。。BIOS也还原过 。。。但问题是故障依旧哇。。。郁闷。。要说病吧也不算啥病。。就是多弯下腰的事。。可是这机器是公司的机器,而且点子也正,,么会议室的机器。。领导老说不好使。。。哎  朋友们有遇到过或有修过类似故障的么 ?还请大家帮我看看是哪里的问题。。。谢谢大家了。。。
换个电源看看再说  发表于 2011-1-14 17:36
发表于 2011-1-14 17:27:18 | 只看该作者 �
俺遇到过这样的问题,那里我换了个南桥就OK 了,你也不妨换个试试吧!!!!
发表于 2011-1-14 17:30:06 | 只看该作者 �
.........南桥哇??不是吧。。。。。又要焊啊 。。。我主板电容还没焊完呢。。。哭哇。。。5555           谢谢朋友啦。。。明天去看看吧  焊个新的试试。。
发表于 2011-1-14 18:26:28 | 只看该作者 �
内存、显卡插槽内有灰尘。
发表于 2011-1-14 18:35:12 | 只看该作者 �
应该是电容吧,你还是先把电容换完再说。先换电源哦
发表于 2011-1-14 18:58:52 | 只看该作者 �
换个电源试试!
发表于 2011-1-15 15:12:44 | 只看该作者 �
你的脑有问题了
发表于 2011-1-16 01:28:32 | 只看该作者 �
其实你不用重启电脑,就把显示器的电源 在拔插一次就可以 了,哈哈,什么问题自己想吧,
发表于 2011-1-16 11:47:03 | 只看该作者 �
是不是开关接错地方了 把重启键的线接到了主板开关位置上
发表于 2011-1-17 19:54:48 | 只看该作者 �
同意9楼的看法。。楼主细心处理问题了。。
发表于 2011-1-25 16:31:40 | 只看该作者 �
回复 zhukunqiao 的帖子
应该不能啊。。因为按开机键的时候电脑是有反应的。。CPU,显卡风扇都工作正常。。
发表于 2011-1-25 19:38:37 | 只看该作者 �
电源里面的滤波电容鼓顶失效也会有影响,可以先检查一下,
发表于 2011-1-25 22:18:03 | 只看该作者 �
是不是接键有问题呀!!!
