查看: 2181|回复: 5
索尼vgn-bx245cp奇怪问题。求助中。。。。。。
发表于 2011-1-14 14:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   当天有一个客户拿来了个索尼来,他说他的笔记本有问题,接手就给他看了了看,问题很奇怪,颜色是单颜色,还有屏脚上有一条黑狱,看了那条黑狱,还以为是屏的问题。 因为他的是14.1的普屏,家里就有一张,换了后显示倒是正常了,但很模糊,字都看不清。在又把他自己的屏线洗涮了下,插上去又好了。客户说是这样的,有时候又会好,有时候又会出现同样的问题。给客户报了950,换屏吧。就定了张同样型号的屏过来,结果问题还是一样。除此我又把显卡也加汗了,还是一样。屏线也量了量应该也是好的。望各位给个提议,看看吧。
发表于 2011-1-14 15:01:06 | 只看该作者 �
换屏线要花时间呀,都已近给客户托了好几天了。急呀,
发表于 2011-1-15 13:07:04 | 只看该作者 �
测一下外接正常吗?如果正常的话,找一下他的图纸,对照图纸测屏线缺什么电压。
发表于 2011-1-15 13:27:22 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
外接很正常的勒
发表于 2011-1-15 13:36:40 | 只看该作者 �
哦,外接正常,可我感觉还是屏线的问题。
发表于 2011-1-15 13:40:07 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
唉,我也是怎么想。但定了屏线要好久。
