查看: 3877|回复: 7
关于表格定义请教大家
发表于 2011-1-14 14:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于表格定义请教大家
下面这两个表格定义是联想旭日C510M的,在图纸的32页,此页有IO(KB926QF)和BIOS的引脚定义,哪位朋友愿意给我解释一下表格中的内容是什么意思?谢谢!
如:
1)、JILV4_V5 VGA和IHL00/01 UMA,应该是2个图纸的板号,怎么放到一起了?
2)、IGT30和JILV4这2个不同的板号放在一起,是不是说明图纸是同一张?
3)、ID、UMA_DES、R01 R02 R03
R01A
、EVT DVT PVT MP、都代表社么?
希望热心的朋友都能来指教,非常感谢!
c510mLA-3861P.pdf (1.12 MB, 下载次数: 18)
UMA好像是代表集成显卡。  发表于 2011-1-14 15:28
发表于 2011-1-14 19:49:48 | 只看该作者 �
图纸问题,各个代工厂家所用的词汇都不一样,不一定要一一明白,只要大致地能看懂就行,知道它的工作原理,我敢讲论坛没有一个人可以讲什么图纸都能全部看懂的
发表于 2011-1-14 20:18:12 | 只看该作者 �
CHARGELED是充电指示灯,CAPLED是字母大写指示灯,SYSON系统开启信号,VR_ON是CPU开启信号,ACIN是适配器检测信号,ID一般是用用电压识别,比如CPU通过ID0到ID5,根据所上CPU的不同识别组合出不同的电压。这个看着也像。当然这只是打个比方而已。个人理解,说错莫怪。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
myhome31 + 4
发表于 2011-1-15 12:03:38 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
谢谢你的观点。
发表于 2011-1-15 12:05:18 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
非常感谢你的热心指点,以后还需要朋友的大力帮助,谢谢。
发表于 2011-1-15 13:56:39 | 只看该作者 �
楼上的讲的比较详细,补充一点,EC-RSMRST#,是IO发给南桥的准备好信号,相当于IBM的MPWRG信号,只有开机芯片工作正常,这个信号才会发高电平给南桥,EC-LID-OUT#这个是待机控制信号,一般的在合上的时候,会自动待机就是这个信号拉低了,这就是那个小屏合后压下的那个开关发出的,EC-ON信号就比较简单了,但是在不同的主板上代替的意思不一样,从字面上理解是EC发出的开启信号,但是这个信号是开启什么电压的,就要根据根据电路是怎么设计的,是待机电压开启,还是开机后开启某些电压的信号,这就要查图纸,要楼主自己研究的,表格里面的内容本人看不懂,还请高手指点
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
myhome31 + 4
发表于 2011-1-15 14:40:43 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
十分感谢你的支持和指教,再次感谢。
发表于 2011-1-15 15:18:08 | 只看该作者 �
有问题大家可以讨论,不必客气
