查看: 3941|回复: 10
MS-6507 845主板一拔电就丢失BIOS设置
发表于 2011-1-14 13:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此主板只要一拔电源BIOS就恢复出厂设置,BIOS电池是好的。分析:不拔电源能保存BIOS设置说明南桥CMOS部分正常,问题肯定出在BIOS电池供电部分,但是测量RTCVCC及其它电压都正常,没办法了,会是什么原因?CMOS电路如下。
已解决:用风枪加焊南桥,好了,能保存了。本来要用BGA机加焊,但此南桥很小,加上周围高大电容阻挡,只好用风枪吹,吹完好了。
经验:可能南桥CMOS部分功能下降,只能对外接电源提供的较高电压作出反应。
你看看连接电池的那个双二极管是不是被击穿了。有的板子是两个单独的二极管, 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-346863-1-1.html  发表于 2011-1-14 23:03
发表于 2011-1-19 14:30:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 城隍镇方正电脑 的帖子
BIOS和COMS的物理位置不一样,BIOS在不需要电就能存储的存储器中,就是我们平时说的刷个BIOS, CMOS 在南桥中,记录外部设备,需要时实时钟和供电,我们通过BIOS程序来对CMOS进行设置
发表于 2011-1-19 12:23:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 城隍镇方正电脑 的帖子
一般情况下大家不对这两者进行区分,但准确的说应该是:通过BIOS来设置CMOS的参数。
发表于 2011-1-14 13:52:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你测下D20之前的电路有没有元件短路了啊。
发表于 2011-1-14 15:16:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是电池到COMS跳线之间的电容有漏电
发表于 2011-1-14 17:48:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 东海之鲲 的帖子
老师,我说了,你不要见怪,BIOS 和CMOS 的概念,要分清,可能你在维修中是高手,冒犯了
嗯,确实不一样,不过也有交叉的地方,要注意这两个概念的区别。  发表于 2011-1-14 19:10
发表于 2011-1-14 21:53:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下vccrtc线路。
发表于 2011-1-14 22:20:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请大家解释一下
BIOS 和CMOS  的概念,菜鸟飞过。
发表于 2011-1-17 16:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊南桥好了,希望对大家有所启发。
发表于 2011-1-19 14:13:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2011-1-21 10:34:36 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
嘿嘿这样的啥。。。真的是无奇不有。。
