查看: 6408|回复: 5
请问这种三极管可以用什么管代换?
发表于 2011-1-14 11:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我在接修联想开天B4200用的航嘉HK350-22GP电源时,发现有两个K621三极管击穿了,测不出它们的正常数值了,这应该是开关管的推动管吧?不知可不可以用C945代换呢?我手上有很多C945,请高手们告知在下,谢谢。
发表于 2011-1-14 16:31:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这种管子是场效应管,不能用晶体管代用。
发表于 2011-1-14 17:09:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
唉!我看错了,那个管子应该是C3198的管,它标注的K621 下面标着C3198,不知能不能用C945代换?
发表于 2011-1-14 19:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以,但2SC1815更合适
发表于 2011-1-16 17:39:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢版主,两种管我都试了,都可以。
发表于 2011-1-17 23:55:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
c3198.pdf (545.02 KB, 下载次数: 16)
