查看: 6976|回复: 5
请教台达DPS-250AB-17A电源没PG的修理
发表于 2011-1-14 11:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我在修理一个理想开天B4200电脑的电源,用的是台达DPS-250AB-17A电源,开始是因电源风扇停了,开关管13009全烧了,有些电容也爆了,更换上述元件后,短接绿地有输出,功率也正常,但是没PG,IC(DWA108-A)为比较器,该IC的6、7、8脚分别为12、5、3.3V输入,5脚为PG输出为0,1脚正常电压应该为2.4V,但此电源只有1.2V,更换过好的IC没用,查附近元件没发现异常。请高手们帮帮我吧,谢谢。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规,及时揭帖
发表于 2011-1-14 11:12:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
换大电容和分压电阻试试。
发表于 2011-1-14 11:15:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
IC有问题,要更换同型号。
发表于 2011-1-14 11:54:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有PG应该是后级的事吧?换大电容和分压电阻没用的,况且两个大电容149V和150V,这是很正常的数值啊。已经换过同型号好的八脚IC(DWA108-A),没用的,不过还是谢谢二位。
5脚的比较电压是由哪两个脚比较出来的?你可以断开后级查呀  发表于 2011-1-14 11:57
发表于 2011-1-14 22:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还有一个PG电容变质了!
发表于 2011-1-18 13:27:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
终于找到了,1脚电压跟好的电源的电压不一样,重点找1脚附近的,一个50V/1UF的电容漏电,更换就好了。
