查看: 2041|回复: 3
系统总线电压2.5
发表于 2011-1-14 11:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一块939 升技的一代内存的主板 不插显卡正常跑马 插上显卡跑C1不过内存 系统总线电压2.5内存供电2.5正常 IO换过故障依旧 高手指点 在线等
发表于 2011-1-14 11:15:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么要换IO?我最多一天修了20多张这样问题网吧的板子,桥、桥、桥
补充一句你显卡要好的
发表于 2011-1-14 11:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存系统总线电压应该是3.3V吧~~~你的2.5V偏低呀~~~
发表于 2011-1-14 11:25:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是不过显卡,你查内存死也修不出来。不信你把上拉供电也测下,肯定正常的,
