查看: 5247|回复: 5
如何测出高压板好坏
发表于 2011-1-14 10:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何测出高压板好坏  高手指点下
发表于 2011-1-14 10:44:53 | 只看该作者 �
有工作电压,控制电压,接地正常,灯管没问题,
那就是高压板了
发表于 2011-1-14 11:35:34 | 只看该作者 �
我小结了一下高压板常坏的几种情况:1、电容坏,2、整流桥坏、3、管子有时也会坏4、保险坏(这一会是电压不稳造成的),5、升压线圈
发表于 2011-1-14 11:45:38 | 只看该作者 �
整流桥坏的多点
发表于 2011-1-14 11:52:50 | 只看该作者 �
我感觉 坏的多的 是 高压线圈!!!反正我去到的都是 它坏,,
发表于 2011-1-14 12:53:11 | 只看该作者 �
直接拿个通用高压板代换了!
