查看: 4277|回复: 8
华擎P4V88+主板报警11声
发表于 2011-1-14 09:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一块华擎P4V88+主板,上电后跑到787F时报警11声,到00BB卡住,各级电压正常,换过内存和CPU ,还一样,各位给支个招
谢谢 fxlon 的提醒,找了个PCI显卡装上后开机了,怀疑VGA供电管不良,换后OK了,谢谢各位的提醒。只是不太明白怎么是这种报警声?还望知道的大侠指点!
到这儿开始报警,DD两短声,不仔细听就听不出来是2声,然后跑到857C
然后是短8声,跑到6F8F(太快,没拍下来),接着短一声,到00BB停住
发表于 2011-1-14 10:11:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
刷BIOS试试看。
发表于 2011-1-14 10:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
华擎主板很多时候需刷BIOS试试
发表于 2011-1-14 10:47:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存,显卡过了没了,光说跑878F,那是全部过了进WIN跑的码还是什么?
先刷刷BIOS看,估计外设有问题
发表于 2011-1-14 12:35:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回4楼:
内存过了,插不插显卡都这样,能上电,点不亮
发表于 2011-1-14 12:57:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
加PCI显卡试一下 感觉是AGP显卡没认到
发表于 2011-1-19 13:47:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修好了,是显卡供电管不良,换了后OK 了
发表于 2011-1-21 10:38:08 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
显卡供电。。。。记到
发表于 2011-1-21 12:25:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
过不了显卡!
