查看: 1630|回复: 9
机器修好了,求原理。
发表于 2011-1-14 09:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普v6000拿过来开机几秒就掉电,电流跑0.32A ,测瞬间电压,除了CPU供电没出来,其他都有,各大电感阻值正常。后来被师傅加焊北桥给搞定。不知道原理求解?
发表于 2011-1-14 15:22:15 | 只看该作者 �
北桥空焊,欠压保护
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-14 09:07:32 | 只看该作者 �
自己先顶一下
发表于 2011-1-14 09:19:07 | 只看该作者 �
北桥有虚焊?还是等高手来解释吧!
发表于 2011-1-14 15:38:01 | 只看该作者 �
是不是 6150芯片的阿?
发表于 2011-1-14 22:25:31 | 只看该作者 �
是我的话 ,肯定一直修CPU供电!!!!
发表于 2011-1-14 22:39:26 | 只看该作者 �
应该是  北桥少供电,,,猜测
发表于 2011-1-14 23:23:49 | 只看该作者 �
cpu核心供电的开启信号是北桥给出的。
发表于 2011-1-14 23:35:12 | 只看该作者 �
上电时序未完成造成的吧
发表于 2011-1-14 23:42:15 | 只看该作者 �
上电上到哪里就是哪里有问题 一般 是待机  南桥  内存 北桥  VCORE 这个顺序
