查看: 3716|回复: 15
映泰 Ta770 A2 + se 【D2 D1故障】
发表于 2011-1-13 23:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
网吧机器,用奇冠四位诊断卡出现 D2 D1 代码不动,两块版。求救。。。
D1 D2是内存不过 你查下内存供电 时钟这方面。一般是内存供电引起的较多  发表于 2011-1-22 22:22
发表于 2011-1-14 02:05:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不用说了 加焊北桥 收钱
发表于 2011-1-14 08:26:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
u也可能跑d1,2的,换多几个u试。如果好u不过,加焊座子。
发表于 2011-1-14 09:35:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
u  和 内存都有可能,代换下试试看了。
发表于 2011-1-14 21:37:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
补充说明:
CPU 内存 显卡 拿到另外主板测试全部正常,默哀3分钟。
期待神人出现帮忙。
发表于 2011-1-17 01:51:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
会不会是BIOS的问题?
发表于 2011-1-17 10:25:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不过内存,检查内存工作条件(核心供电、vtt供电、橙色3.3v、时钟、系统管理总线)与北桥或者cpu座的ad线有无开路,检查南北桥供电以及北桥时钟是否正常,amd平台先换cpu,拆外设,换io,换南桥,换北桥,换人,换板。。。。。。
发表于 2011-1-17 10:29:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
桥的问题呀。
发表于 2011-1-17 10:34:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修过这个板子。桥常温没有。换桥后正常。不知道能不能帮到你
发表于 2011-1-17 10:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先测供电再加桥
发表于 2011-1-17 23:32:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
成功维修,非常感谢各位提供思路。
发表于 2011-1-20 16:33:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 城隍镇方正电脑 的帖子
怎么搞定的呀,,我现在手里也有块一样的板子。。内存就跑D2
发表于 2011-1-20 22:09:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拿给人家维修部搞的。
发表于 2011-2-4 13:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
I/O什么型号的啊,怎么搞好的,跑维修去问问,呵呵
发表于 2011-2-4 14:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换了啥?楼主说说撒
发表于 2011-2-9 00:19:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我怀疑是换IO,或者刷BIOS。
