查看: 1981|回复: 3
換電解電容比原來那顆細很多可用嗎
发表于 2011-1-13 23:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雅佳cd機用了十年 發覺內裏有兩顆電容漏液體  一顆16v3300uf 另一16v2200uf 於是換過新 新兩顆同一牌子nichicon 105度 其中新一顆外觀綠色16v3300uf比壞那顆size細很多 點解 可用嗎 為甚麼新那兩顆2200uf 體積大過3300uf 但照計3300體積大過2200 請指點謝
发表于 2011-1-13 23:35:13 | 只看该作者 �
耐压值和容量不比原先的小就可以
发表于 2011-1-14 00:01:26 | 只看该作者 �
电容代换不看体积,只要容量相同或接近,耐压值不小于标称值即可
发表于 2011-1-18 22:32:22 | 只看该作者 �
楼上正解!不用再多说了
