查看: 3418|回复: 7
三星711N显示器怪了!
发表于 2011-1-13 18:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机客户拿来故障为,开机显示几条彩带,不显任何图像和字符,可以正常开关机,维修过程:拆机直接换驱动板点,可以亮有图,但2秒左右就黑了,测到高压板的5V正常,13V只有8点几V,这时怀疑是电源带不动,驱动板就直接用适配器供电,还是亮两秒就黑,测5V.  13V,还有驱动板的12V都正常,这时又怀疑高压板,用原来的驱动板故障和拿来时一样,显示彩带但它灯管是一直亮着的,说明高压板和灯管也都是好的啊···不知有没有哪位高手碰到过没有,给点意见!
发表于 2011-1-13 22:40:29 | 只看该作者 �
怎么都看了不回!太不厚道了.
发表于 2011-1-13 22:43:23 | 只看该作者 �
查一下高压板,尤其是高压驱动管。
发表于 2011-1-14 00:04:39 | 只看该作者 �
黑的时候量ON/OFF有几伏(估计也是低电位了),怀疑高压的话,直接给ON/OFF送5V,看屏能亮多久,一直亮着那不是高压问题。建议多试几块驱动板,程序有问题也会有这种现象。
发表于 2011-1-14 23:26:34 | 只看该作者 �
是高压板还有问题,但奇怪的是用原驱动板就不会灭,原驱动板也没其它的控制信号,就那几根线!
发表于 2011-1-15 21:09:55 | 只看该作者 �
看看原驱动板是高电平开启背光还是低电平开启背光的?
发表于 2011-1-15 22:22:18 | 只看该作者 �
你把高压板和驱动板都换了,再测啊,以前我遇到过这样的故障,最后是灯管漏电
发表于 2011-1-15 22:42:18 | 只看该作者 �
可能是取驱动板电压 不是接在原来的电压上   这样就把另一组电压拉低了保护了
