查看: 2298|回复: 5
IBM R50E 内存可以检测到 可是检测下不去啊 !
发表于 2008-3-4 17:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50E 内存可以检测到 可是检测下不去啊 !电流跳到 0.71了 那位高手可以帮忙解答下啊
发表于 2008-3-4 21:50:04 | 只看该作者 �
检测不下去可以换个看看  还是不行的话只好做NB了 一般都是这样  这个机器供电和SB爱出问题 NB坏我这里比较少遇见
发表于 2008-3-4 22:16:44 | 只看该作者 �
查一下,内存槽有没有问题
发表于 2008-3-7 21:26:26 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-7 21:27:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
方维 -3 重复发帖
发表于 2008-3-7 21:30:56 | 只看该作者 �
我觉得象是CPU,你焊下他的供电芯片看看吧
