查看: 4139|回复: 10
没有3.3V待机电压
发表于 2011-1-13 15:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼FJ150 机器短路 现已排除 现在不加点 有待机5V 没有3V 测量1682的27脚没有电压 本人新手 我也不知道该不该有电压。。 忘朋友指点
发表于 2011-1-13 16:11:44 | 只看该作者 �
26脚也没有 25脚5.4V
发表于 2011-1-13 16:12:48 | 只看该作者 �
你看看VCC电压起来了没有,9脚有没有电压
发表于 2011-1-13 16:23:27 | 只看该作者 �
回复 yuanvjun 的帖子
VCC有15.3V  第9脚有2.48V
发表于 2011-1-14 09:02:32 | 只看该作者 �
看一看datasheet
发表于 2011-1-14 09:30:20 | 只看该作者 �
知道吗?  ========
发表于 2011-1-14 10:36:09 | 只看该作者 �
回复 蓝涩的野鸽子 的帖子
22PIN 19V
23PIN 13V
7PIN   5V
28PIN 0V
21PIN 5V
11PIN 0V
9PIN 2.5V
这是工作条件 似乎28和11不正常 请您帮我看看
5VPCU已经有了 RVCC3没有 会是哪的问题? 芯片已经换了 还是一样
发表于 2011-1-14 11:35:50 | 只看该作者 �
继续求助中。。
发表于 2011-1-14 11:45:07 | 只看该作者 �
应该是28角的RUNON3开启3V电压的开启信号没有出来   你查一下28角 看看为什么没开启信号
发表于 2011-1-14 12:13:22 | 只看该作者 �
回复 zhoutao 的帖子
我看了下 28脚发过来的是RVCC_ON 没有电压是从I/O发过来的 I/O发过来有5V 到了PQ18 PQ18的 第2脚有5V 到了第三脚没有电压了 是这个管子坏了吗?
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/235721179/QQ/WinTemp/RichOle/W0EJE_2EOZXBGXZ0A()`08J.jpg
发表于 2011-1-14 12:59:04 | 只看该作者 �
回复 花帅之花太香 的帖子
那管是什么沟的  你看第一角有电压吗  我估计是那个  我没那图  不知道对不对  你看一下PQ18第一角有电压吗
