查看: 1905|回复: 14
在线等 …… 急!急!急!急……
发表于 2011-1-13 13:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星MS-7310的板子不过内存,   内存供电2.0V  总线也正常  ,  其他电压也正常,   槽子唰过内存换过N条 , 我已经加过焊桥,   刷过BIOS,  实在是没招了  ,望高手指点,  在此谢过了 。
发表于 2011-1-13 13:21:44 | 只看该作者 �
电压是不是高了
发表于 2011-1-13 13:35:13 | 只看该作者 �
看终结是多少、0.9。还有时钟,1.6左右、看看以上正不正常、
发表于 2011-1-13 13:36:32 | 只看该作者 �
cpu座子的问题,个人觉得是这样,AMD的内存信号数据线是进CPU的
发表于 2011-1-13 13:38:35 | 只看该作者 �
哦,对了,应该是没插显卡才跑C1的,
发表于 2011-1-13 15:56:58 | 只看该作者 �
看看运放的电压怎么样,是不是运放坏了
发表于 2011-1-13 16:24:51 | 只看该作者 �
把B桥  做下BGA     和上次我的一个朋友修的 工控机问题一样的···
发表于 2011-1-14 15:04:57 | 只看该作者 �
还有时钟集成在桥里了
发表于 2011-1-15 22:55:36 | 只看该作者 �
换个io芯片试试,要不就再换个V星独有的芯片试试
发表于 2011-1-15 23:34:37 | 只看该作者 �
是不是循环跑码的?有可能是不过显卡啊
发表于 2011-1-15 23:48:08 | 只看该作者 �
这款主板,爱坏桥,有条件可以搞一个试一下呀
发表于 2011-1-16 08:46:17 | 只看该作者 �
看楼主平常灌水厉害的 还会求助啊。
查下始终总线, 干IO, 两下槽子到北桥的线路。
发表于 2011-1-16 08:54:14 | 只看该作者 �
水人无敌,我又被拒了。
发表于 2011-1-16 09:09:47 | 只看该作者 �
AMD  U坏了 也不过 内存
发表于 2011-1-16 10:00:12 | 只看该作者 �
V星有个独有开机芯片的  加焊下
