查看: 1803|回复: 6
清华同方F5000不开机
发表于 2011-1-13 11:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.03A    按下开关后电流为0.02A 。
待机电压有3.3V 5V  但是按下开关就连待机电压都没有了    ,加热一下MAX1902就可以开机了,用都很正常,一但冷了又不行了,芯片和周围元器件都换过了还不行 怪了,请高手指点一下
发表于 2011-1-13 18:56:37 | 只看该作者 �
芯片有虚焊的。
发表于 2011-1-13 21:48:38 | 只看该作者 �
3V5v旁边的在在电容有没有换过呀
发表于 2011-1-15 13:41:59 | 只看该作者 �
3.3 5VPCU输出电容换过没有啊
发表于 2011-1-15 14:41:37 | 只看该作者 �
换电源芯片
发表于 2011-1-15 14:46:27 | 只看该作者 �
不开机的时候查下芯片的工作条件是否正常 正常就换芯片 不正常还是从条件入手
发表于 2011-1-15 14:58:03 | 只看该作者 �
不开机的时候查下芯片的工作条件是否正常 ,1,VCC主供电,2.BST内部激放,3,开启信号SD,正常就换,
