查看: 15098|回复: 12
诊断卡跑25不亮
发表于 2011-1-13 11:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修一块主板开机5秒掉电,是独桥的940主板 加焊了一下好了,诊断卡跑25不亮,显卡是独立的,拔掉显卡是25.不拔也是25,显卡是好的,这是那的问题请指教????
发表于 2011-1-13 11:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
诊断卡 跑 25可能 还当在内存  , 诊断卡不能单看跑码  ,看看跑到25停下后 诊断卡的IRDY 灯还有没有闪, 如果 还在闪的话建议你再换张显卡试试。 不闪的话 查查内存的工作条件,刷个BIOS, 不行的话估计桥 没加焊好。重新加焊
发表于 2011-1-13 12:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计还是桥的问题
发表于 2011-1-13 12:27:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 元园圆 的帖子
桥已经加焊了两三次啦,没问题,内存,cpu也换过,故障还是依旧,内存和显卡附近的场管我也换下来还是跑25,是不BIOS问题么
发表于 2011-1-13 12:28:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存,显卡,主板都有可能。可以采取替换法试一下
发表于 2011-1-13 12:31:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上假负载看看各处的电压参数,CPU,桥,内存问题的话,应该能看出点眉目。
发表于 2011-1-13 13:16:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥没做好啦,焊台不行啊
发表于 2011-1-13 13:21:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定了LZ的问题!就是北桥了。。。
发表于 2011-1-13 13:22:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是把桥做挂了
发表于 2011-1-13 14:00:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
25分插显卡和不插显卡 楼主都报25 1 刷bios  2去掉网卡 这个都是通病!
发表于 2011-1-13 14:41:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得还是桥的问题 毕竟你修桥可以加电的  重值看看
发表于 2011-1-13 15:41:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我根据你的描叙来看 觉得桥的问题 可能性比较大
发表于 2011-1-14 09:45:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 秋权 的帖子
没有,能跑码,怎么说是挂了
