查看: 1934|回复: 6
七彩虹915主板跑C1然后跑O3不过
发表于 2011-1-13 09:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
七彩虹915主板跑C1然后跑O3不过,(之前我换了个PCI-E口附近的6.3V1000uF的电容,显卡也换了个16V470uF的电容)哪位前辈指点一下
发表于 2011-1-13 10:05:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那是不过内存。你可以换内存看一下,还不行的话,你就查内存供电 ,如果正常那就查北桥供电,还是不行 做北桥,还是不行换板  呵呵呵{:4_83:}
发表于 2011-1-13 10:21:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
回复 混蛋小罗 的帖子
好我去试一下,希望能行
发表于 2011-1-13 12:49:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换多几次内存和U  不行刷BIOS  再不行NB
发表于 2011-1-14 08:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看内存那块的元件有没有问题
发表于 2011-1-14 09:02:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是内存的问题吧,你量量内存,和北桥供电。打打对地阻止。
发表于 2011-1-14 09:18:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换CPU试试,反复跑那个吗就换IO
