查看: 1961|回复: 6
高手分析一下联想公共点B+电路设计
发表于 2011-1-12 21:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
           联想笔记本像C46系列 昭阳125 150 的B+电压产生,有个电路就是电压从适配器出来,经过一个二极管,再经过几个并联的电阻,到一个三个脚的MOS后就直接成了B+电压,(B+是公共点电压)不知道这个电路时起什么作用,既然这样子都产生B+电压,为什么还要设计隔离保护电路去产生B+电压,其他品牌的笔记本都没有这个电路,这进水机器就是B+电压老是跳变。求高手指正啊!
发表于 2011-1-19 12:43:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
点火电路,预供电设计,仁宝的特点哦。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2011-1-19 15:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经过保险,二极管,并联的电阻是限流侦测保护的,ibm不也是这样做的么?
发表于 2011-1-15 15:27:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搜一下点火回路你就知道了
发表于 2011-1-15 13:49:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是隔离电路
发表于 2011-1-13 02:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
点火回路,用于监控后级短路,如有后级短路,切断线性电压从而实现整机断电保护
发表于 2011-1-12 21:25:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝设计。你在论坛搜索下 点火回路的帖子。对你应该会有帮助的
