查看: 2020|回复: 4
求助啊 这个要怎么解决好呢
发表于 2011-1-12 21:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
店里的监控跟软路由用的同一台电脑  昨天停电了 人刚刚好在外面   店门都关了
监控没开启倒是没什么  重要的是在这台机子上 装了软路由  不开起来 影响其他人从我这里拉网线的人上网
今天回来 打开机子 扫了一边BIOS  发现里面没有来电开机此项功能
问:
    能否在 开机按钮的哪两条线上面 加上个什么东西  让他实现来电自动开机呢?
没来电开机,可以设网络唤醒呀  发表于 2011-1-14 12:05
发表于 2011-1-12 22:20:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主还是换一台吧,现在不支持ACPI2.0的主板已经退很少了,估计你那张板可能是P3的
发表于 2011-1-14 06:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
来电自动开机主板本身就能实现——如果是aword BiOS,则进入CMOS设置界面,power management setup项,poweron after pwr-fail子项,设置为on或Former-Sts就行了。
就是嘛,何必向麻烦方面想。  发表于 2011-1-16 14:42
发表于 2011-1-14 06:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些aword BIOS要在SuperIO Device项中找到这个设置。
发表于 2011-1-14 12:06:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
或者在外面加个继电器
