查看: 3402|回复: 20
新装电脑
发表于 2011-1-12 19:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新装的台式电脑前面的话筒不能用,耳机可以用,  但插在后边都好用,是怎么回事,谁知道告诉一下,先谢谢了
发表于 2011-1-12 19:37:40 | 只看该作者 �
音效管理看看,要不就是线的接法不对。对下PCB板和插线头看看。
发表于 2011-1-12 19:54:44 | 只看该作者 �
驱动设置问题,
发表于 2011-1-12 19:58:36 | 只看该作者 �
这个现象比出在QQ聊天时,其实也很简单,QQ那边有个语音设置,选择另一个声音输入设备就可以了。
发表于 2011-1-12 20:03:49 | 只看该作者 �
你接线不好
发表于 2011-1-12 20:16:57 | 只看该作者 �
前置接了没有
发表于 2011-1-12 20:17:37 | 只看该作者 �
同意二楼意见。
发表于 2011-1-12 22:01:36 | 只看该作者 �
肯定是接线问题。
发表于 2011-1-12 23:46:08 | 只看该作者 �
设置问题,在音频管理软件里看看
发表于 2011-1-16 20:54:00 | 只看该作者 �
在右下角音频设置里面打开,有一个X,点一下,“禁用前面板”选项就可以了
发表于 2011-1-16 21:15:33 | 只看该作者 �
华硕技嘉还有V星的板子都有自己的一套设计方案,华硕的从BIOS里调一下,技嘉的打开控制面板把关于声音的控制程序调一下就行啦(具体网上搜搜),其他品牌的板子一般也是这种情况,一定要把前置线插对
发表于 2011-1-16 22:21:44 | 只看该作者 �
肯定是 禁用前面板
发表于 2011-1-16 23:00:19 | 只看该作者 �
回复 worisi530028 的帖子
音频设置的问题
发表于 2011-1-16 23:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-16 23:18:13 | 只看该作者 �
在红喇叭里把禁用前面板插孔检测打上对号就行了
发表于 2011-1-16 23:30:42 | 只看该作者 �
前面板接线不正确。
发表于 2011-1-16 23:50:27 | 只看该作者 �
正解!八九不离十!
发表于 2011-1-17 13:29:46 | 只看该作者 �
记得865主板要用跳线的,不知道新主板是否同一原理
发表于 2011-1-17 13:40:28 | 只看该作者 �
高清声卡要设置一下的~~~以前的AC97不用的~~
发表于 2011-1-17 13:45:59 | 只看该作者 �
问题分析
第一:客户后置可用,说明软件设置没有问题,
第二:客户前置耳机可以用,仅MIC不可以用说明,没有禁用前置面板。
第三:硬件检查,众所周知,MIC电路有设置MIC插入识别电路,其实就是就是对地与MIC之间接一颗0欧姆电阻,大多数前置面板采用金属结构,当螺丝锁紧前置面板和前置小卡时前置小卡通过前置面板构成回路。如实前置面板为塑料结构,则前置小卡无法接地,导致插入和没有插入MIC时电脑的识别信号电平没有发生变化,电脑误以为没有插入MIC,所以MIC无法正常工作。解决方法是单独拉一根地线。
以上分析与回答仅代表个人经验,分享给大家如有不足之处莫怪。
