查看: 2325|回复: 8
亮屏求助,各位给我出点意见啊
发表于 2011-1-12 19:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一不小心把人家一个测试的屏搞坏了,现在出现亮屏,LED灯管都是亮的。就是没字符显示,屏线是好的并换过。没修这液晶屏不晓得怎么去修,初步量了量,检查下外观没发现哪有不良,上面有个IC       OTC3101A-HF141      ,希望这方面有经验的朋友给个意见,不然要我赔,好几百大洋就没了,在这先谢谢各位了,,,,,,
发表于 2011-1-12 19:32:33 | 只看该作者 �
检查一下屏的供电,一般都是测保险有没有烧掉,如果不是保险的问题,只能给那些专业修屏的去修。
发表于 2011-1-12 19:53:28 | 只看该作者 �
刷下屏试试
发表于 2011-1-12 19:53:48 | 只看该作者 �
不行的话很可能是屏内部坏了那样就麻烦了
发表于 2011-1-12 19:54:05 | 只看该作者 �
你是怎么搞坏的说说
发表于 2011-1-12 19:57:54 | 只看该作者 �
供电有吗?
发表于 2011-1-12 20:22:49 | 只看该作者 �
这个就是没信号,看看后面的屏线,你这个就跟没接连接屏的线一样。只有背光!
发表于 2011-1-12 23:43:22 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题了  换屏解决的
发表于 2011-1-13 18:17:36 | 只看该作者 �
我晕,。屏保险是好的,,
