查看: 5702|回复: 28
电脑不断重启
发表于 2011-1-12 10:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位大侠
  一台电脑开机后cpu风扇转,内存也能过,就是不断的重启,cpu风扇转一下 ,不转了,自动重启,cpu风扇又转,就这样的循环,有时候能点亮屏幕,运气好还能进下系统,运气不好的话就一直在那不断重启,差不多是一点亮屏幕就重启,是怎么回事啊
发表于 2011-1-12 10:24:16 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
先换个电源看看
发表于 2011-1-12 10:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 景安电脑 的帖子
电源测试过了 正常的
发表于 2011-1-12 13:48:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
重挂个系统试下呀
发表于 2011-1-12 13:51:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个内存试试
发表于 2011-1-12 13:51:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
{:4_83:}会不会是有虚焊的
发表于 2011-1-12 13:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换下内存试试  在不查电路吧
发表于 2011-1-12 14:03:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我遇到过 是 机箱的 重启按键 漏电,,你还是 都拿出来 裸点
发表于 2011-1-12 14:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 DIY蛋蛋 的帖子
挂不了系统的 一直不断的重启怎么挂系统?
发表于 2011-1-12 14:18:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 刀之刃 的帖子
这个我倒是没有试过,哈哈 都没有想这个方面
发表于 2011-1-12 14:18:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 wanchao0807 的帖子
应该不是内存 我一条一条的试 都是这样
发表于 2011-1-12 14:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 736660403 的帖子
电路有可能
发表于 2011-1-12 14:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 二修板 的帖子
应该不会是散热问吧?
发表于 2011-1-12 15:25:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的电脑自动重启,不断地重启,估计是散热不好,cpu保护了,我在cpu风扇轴上滴一滴缝纫机油,就正常了。不知你的是不是也这样。我是菜鸟,刚学习修电脑。
发表于 2011-1-12 15:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的电脑老死机 重启 自检重启自检重启 过不了自检 忽略自检能进 换了2套机子 是CPU不对 拿去换了 你换过U吗?
发表于 2011-1-12 15:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个一个得排除好了
先解决散热,最好裸体点
发表于 2011-1-12 16:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下跑什么码。。不过显卡也会重启的
发表于 2011-1-12 16:31:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
最小系统法,裸点主板,尽可能的缩小排查的范围。
发表于 2011-1-12 17:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压下桥吧,可能虚了
发表于 2011-1-12 17:50:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 shi173125 的帖子
楼主。。你还是把电脑抱到电脑维修部去吧。不要乱搞搞,把小问题弄大 了
