设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
南桥32.768不起振????
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
8390
回复:
31
南桥32.768不起振????
会员205098
会员205098
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-12 09:59:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请问哪位师傅修过方正
笔记本
的给讲一下,一块R410IU主板南桥32.768上电和没上电都不起振是否正常?3.3v正常的。能正常上电。。各电压正常。。
笔记本
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
招聘笔记本主板维修,技术好待遇优
联想E41-50笔记本充电问题,板号:LA-K671P
北京招聘笔记本维修师傅和学徒
电脑型号:FA507NV773-0DAFXHB8X10 主板:DA0NNSMBAD0 淘宝买的bios
福建泉州招笔记本维修师傅
首发-原机OK-宏基S16-41-7GU1-ARN39P_MB_20230217A
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
招笔记本维修师傅招维修师傅要独立
招笔记本电脑维修师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员225593
会员225593
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-12 10:06:30
只看该作者
如果南桥晶振不起振是不能开机呀,先换个晶振试一下了,还是不行就南桥了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205098
会员205098
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-12 10:11:12
只看该作者
就是有时开机正常,有时点不亮,开机了南桥32.768也不起振,不知道是不是正常的,或者就是32.768不振引起不开机?????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196719
会员196719
当前离线
积分
253
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-12 10:17:26
只看该作者
既然已经知道故障出在那 就找会导致此故障的故障点 晶振 谐振电容 南桥 从简到繁
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员352041
会员352041
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-12 14:18:09
只看该作者
换晶振、谐振电容、BIOS电池、BIOS电池到南桥间的二极管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员267549
会员267549
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-12 14:30:58
只看该作者
换了就奇起振了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员211758
会员211758
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-12 14:35:42
只看该作者
能南桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200093
会员200093
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-12 15:33:52
只看该作者
32.768KHZ晶振用来给南桥提供基准工作频率,如果不起振会不开机。引起不起振的原因有,谐振电容、晶振本身、南桥。另外,晶振就是起振,还要保证频率正常,如果偏频也是不开机的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234243
会员234243
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-1-14 16:29:08
只看该作者
这位大哥的机子还真出现奇迹,南桥晶不起居然也能开机?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198318
会员198318
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-1-14 16:39:39
只看该作者
注意晶振的线是否断了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198382
会员198382
当前离线
积分
489
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-1-14 16:54:06
只看该作者
先看下vbat 有电压没?然后 看下 晶振 两脚 阻值 如果不同 那么换谐振电容 相同 换个晶振 还不震 那么 换个南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208129
会员208129
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-1-14 21:15:41
只看该作者
测量晶振两端的压差,正常,如果晶振没有破损,南桥有问题;压差不正常,查CMOS以及3V电压转换电路是否正常,正常为南桥问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员321353
会员321353
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-1-14 21:24:04
只看该作者
楼主说的不是开机吧,估计是可以上电吧。有些厂家设计的板子南桥回路不参与加电的。开机和上电不是同一概念。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员287915
会员287915
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-1-14 22:05:04
只看该作者
大伙们把故障的解决办法都发了一遍了,肯定能解决啦!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205098
会员205098
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-1-20 20:06:40
只看该作者
这台笔记本是有时可以开机,也就是能进系统正常使用,有时能上电但屏幕不亮,过一会就掉电了,不管哪种状态南桥32.768都量不到波形,也就是不起振,以前修三星的本本如果32.768不振就是不会开机,不知道这台是不是就是由于32.768不起振引起的不开机,可有时为什么又能开机呢?望指教。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2191
会员2191
当前离线
积分
160
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-1-20 20:31:00
只看该作者
能进系统还看不到波形?这时电脑时钟走吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205098
会员205098
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-1-20 21:32:45
只看该作者
有时间显示,但不准确。不要怀疑我的测量有误,旁边IT8502也有一个32.768的晶振,那个上面又波形的。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员305021
会员305021
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-19
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-1-20 21:53:46
只看该作者
的确有点儿怪。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205098
会员205098
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-1-26 22:52:20
只看该作者
郁闷,这台机发到基地修了两回了,收了三百大洋连了一根看不明白的线,现在故障一模一样,钱白给了,什么技术啊????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195610
会员195610
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-12
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-1-26 23:29:42
只看该作者
又是一个修家电的啊 返修也正常的 幸亏还是搞维修的呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
