查看: 4857|回复: 22
联想LXB-L15液晶故障
发表于 2008-3-3 21:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台联想15寸液晶在DOS下不会显示,进系统在1024X768模式下会显示,请问怎么修,谢谢。
发表于 2008-3-3 21:59:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把滤波电容代换试下,联想一般都是电容,容易出问题,还不行的话要代换一下MCU。
发表于 2008-3-3 22:07:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 大鼻子 的帖子
这机子换上mcu就好。别处不用动,如果没有我这理有出售的,www.cxgaoyabao.com   qq478431398
发表于 2008-3-3 22:18:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
已经换过主滤波电容了,还是不行,是MCU坏了吗?
发表于 2008-3-5 11:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 大鼻子 的帖子
把电源部分的5706换掉,可能是5706坏了。。
发表于 2008-3-5 13:59:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主,我也修过这种问题
故障是一样的,但是我那个显示器我是刷BIOS就OK了(仅供参考)
发表于 2008-3-5 20:21:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机型的MCU故障确实高,是M6759的MCU吗?提供一下程序标识,看看大家能不能帮到你~~~~~~~~~~`
发表于 2008-3-5 21:14:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
MPU编号是56A1125-61  - H1 VER:3.2   谢谢
发表于 2008-3-6 11:00:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 大鼻子 于 2008-3-5 21:14 发表
哦,不好意思了,我那边没有跟这完全一样的程序,帮不到你了,要不你请楼上的“爱枫”兄给你提供一个源程序吧,他既然刷过正常应该是没问题的。请“爱枫”兄弟出手!
发表于 2008-3-15 22:16:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
爱枫兄你好,能否发个56A1125-61  - H1 VER:3.2 的源程序,谢谢
发表于 2008-3-16 09:57:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我有两台,一台是通电指示灯亮绿灯,屏不亮,面板按键失效,另一台就是我上面说的。
发表于 2008-3-16 15:01:33 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我也一台一模一样的,已经搞好了,。呵呵。
发表于 2008-3-16 19:25:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我认为是MCU坏了,要重新刷写或更换,我是这样认为的,仅供参考...
发表于 2008-3-16 21:14:09 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我也修过这种问题
发表于 2008-3-18 14:04:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
能不能说说怎么修好的,或者发个MCU的程序,谢谢.
发表于 2008-3-22 13:07:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2008-8-21 21:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪位兄台有啊?我也想要??急啊!!
发表于 2008-8-21 21:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天刚好修了一台这样的显示器,现在都没搞好,我那台联想L15开机不插信号线显示无信号输入,这是正常,但插入信号线后,屏幕全白中间有一条横的黑线,很快就消失,之后一片白中带动的黑带,只有进入XP桌面才正常显示,请问我这机的问题出在哪???
发表于 2008-8-21 21:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风烟四起
说的可能是电源上的5706坏,请问这个5706管什么的?显示器是DOS下无显示,但进XP桌面就显示正常啊?如果电源出现问题,应该XP下也显示不出来才对,这使我不解??大家认为呢??
发表于 2008-8-21 21:39:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也同意楼上各位说的MCU问题多点,觉得那才合乎逻辑
