设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
有谁知道16口的TP千兆交换机内部电路的输出是多少V吗?
返回列表
查看:
6734
回复:
14
会员43655
会员43655
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-11 21:39:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有谁知道16口的TP千兆交换机内部电路的输出是多少V吗?我的这个坏了。也不太好修的。如果是12V输出的话,可不可以直接换液晶显示器上面那个12V,4A的电源?
液晶显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
大水牛 液晶显示器 H1502A 红灯常亮不开机?
请教一个关于液晶显示器程序的问题
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
液晶显示器发出臭味 是不是不行了
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑 [复制链接]
飞利浦液晶显示器190V3L 图像显示不正常
优派VG2021M液晶显示器 后盖咋开啊
哪位大哥知飞利浦液晶显示器开机自动进入三基色怎么办?
希望版主能发一个液晶显示器的结构和检修思路的帖子
有谁知道这个块子用什么可以代换
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员188302
会员188302
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-11 22:48:46
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
我修过DLINK的是5V
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188302
会员188302
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-11 22:49:19
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
不过有的是风扇拉低电压,所有有的交换机坏掉了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250345
会员250345
当前离线
积分
435
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-11 23:21:30
只看该作者
来自: 湖北恩施州 来自
湖北恩施州
修过一个小塑料盒子封装的是5V.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140630
会员140630
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-12 06:54:08
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
我修过一个 红色的线是5V 黄色的线应该是12V,可惜我只修出红线5V,那个黄色的怎么弄要不就是3V要不就是19V,可能是哪个电阻没换对。我的感觉电源4A应该是不到的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95427
会员95427
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-12 09:19:49
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
5v的 可以用个5v 1a的电源试试 看看主板有没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225823
会员225823
当前离线
积分
448
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-12 13:34:36
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
大多数是5v。。也有用3.3v的好像。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197069
会员197069
当前离线
积分
910
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-12 13:42:46
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
回复
静心
的帖子
是双5V的电压,一般是用3843的电源芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43655
会员43655
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-1-12 22:38:34
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
是5V的啊。亏今天忙,没顾上换。要不就都烧掉了。
不过我看电源这个板的输出滤波电容是35V的,没有相关的线路图真的有些难修的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194540
会员194540
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-1-13 09:51:08
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
我一般看交换机主板有没有电源芯片或者三极管,有的应该是5V电压,没有的就是3.3V电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63251
会员63251
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-1-14 19:51:36
只看该作者
来自: 河南新乡 来自
河南新乡
直接看电容。那里面的电容 ,都是按照规矩来的 。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202977
会员202977
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-1-14 20:58:43
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
5V的哟,,,这个修得多了,,,交换机也只能修电源部分了,,其它的也没有什么意思,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250345
会员250345
当前离线
积分
435
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-1-16 12:44:48
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
刚才修了一个是24口TP的,电源是3.3V.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235581
会员235581
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-1-16 14:03:58
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
一般是两组电压,5V 12V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43655
会员43655
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-1-19 17:08:30
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
我仔细看了看,发现这个电源板的输出端的滤波电容是25V,680UF。这个电源输出我觉得不能太小了吧。只有一组输出电压的。没有二组的。谁还知道啊?这个电源比较难修,有一部分是贴片的。所以我不敢确定是多少电压的。
这个交换机的型号是:D—link DGS-1024D
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
返回列表
