查看: 3418|回复: 17
笔记本花屏
发表于 2011-1-11 19:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       有一个笔记本ASUS u5F用电池开机花屏接上外接电源不花屏不用电池不花屏集成显卡,硬盘分过区,内存条换过,电池换过现象都是一样, 会不会是主板问题。 哪个高手指点一下
发表于 2011-1-11 19:23:30 | 只看该作者 �
换个内存条看看吧
发表于 2011-1-11 19:28:03 | 只看该作者 �
这款机器这个问题我也遇到过,后来是重做北桥解决的,楼主可以试试看。。。
发表于 2011-1-11 19:28:04 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
系统内存条啥子都换过了
发表于 2011-1-11 19:34:50 | 只看该作者 �
这种情况本来可能就是北桥的问题了,应该跟电池和电源没有什么关系吧
发表于 2011-1-11 19:51:27 | 只看该作者 �
回复 宝贝520 的帖子
确定是北桥问题啊? 怕人家不修了
发表于 2011-1-11 19:54:32 | 只看该作者 �
回复 chinahnxczxb 的帖子
  你是换北桥还是从值珠的啊?
发表于 2011-1-11 19:54:42 | 只看该作者 �
做北桥把,应该就是这问题了,
发表于 2011-1-11 20:28:41 | 只看该作者 �
回复 50903255 的帖子
我上次一样的问题重做北桥解决的,你重新直球做桥吧。反正做个桥也简单方便
发表于 2011-1-11 21:25:39 | 只看该作者 �
问题是比较少见,我没见过这种故障,不过怎么想应该不太可能发生这种情况
发表于 2011-1-11 21:35:08 | 只看该作者 �
你先把北桥做重做下试试,这种问题一般都是信号的问题
发表于 2011-1-11 21:53:48 | 只看该作者 �
回复 宝贝520 的帖子
  好的 。谢谢了。明天问问客户,只要能解决问题就好
发表于 2011-1-12 10:21:55 | 只看该作者 �
回复 50903255 的帖子
一般是重新植珠
发表于 2011-1-12 13:15:59 | 只看该作者 �
我也修过一台,是北桥的问题
发表于 2011-1-12 14:23:36 | 只看该作者 �
没有看到过这样 的问题    希望你能解决
发表于 2011-1-12 14:31:47 | 只看该作者 �
和F8系列的一样北桥易坏
发表于 2011-1-12 20:05:33 | 只看该作者 �
回复 大孩 的帖子
  好了    ,不是北桥问题 。我装了一个系统进系统的声卡驱动不对劲我到官方下了一个声卡驱动就好了 ,我想会不会是显卡驱动引起花屏的就下了一个 ,下了就好了
发表于 2011-1-13 12:48:58 | 只看该作者 �
居然是显卡驱动,谢谢楼主提供答案。
