查看: 13511|回复: 5
色环电阻 棕 红 金 金
发表于 2011-1-11 19:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有 棕 红 金 金 这种色环电阻吗?
因为我感觉金 金 红 棕,没有这样的。
发表于 2011-1-11 19:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
棕 红 金 金  为1.2欧电阻
发表于 2011-1-11 19:37:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1.2欧,棕红银金就是0.12欧
一般这种电阻接在开关管的S极和地之间。用作过流检测。
很正确,限流电阻  发表于 2011-1-14 12:04
回答正确。  发表于 2011-1-11 20:48
发表于 2011-1-14 09:25:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
色环电阻没有金色打头的,1.2欧是对的,金色是电阻的精度。
发表于 2011-1-18 13:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
限流小电阻
发表于 2011-1-19 08:24:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
