查看: 4539|回复: 6
CPU无PG信号
发表于 2011-1-11 15:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板,CPU没PG信号,IC   ISL6566CRZ的PG也没有,CPU温度很高,可惜我这775的CPU就一个
发表于 2011-1-11 16:10:53 | 只看该作者 �
供电正常么 先看看各路供电正常不
发表于 2011-1-11 16:18:23 | 只看该作者 �
CPU没PG的话要确定南桥的工作条件有没有满足,南桥的供电PG时钟都要有
发表于 2011-2-3 19:01:35 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2011-2-3 21:49:17 | 只看该作者 �
查其他条件看不
发表于 2011-2-6 21:20:23 | 只看该作者 �
看南桥供电是否真长 在pg电路
发表于 2011-2-8 09:52:42 | 只看该作者 �
测量全板的供电  cpu必须有供电 电源芯片不发出pg 有三个可能 电源芯片本身损坏 上拉电路损坏或者断线  电源芯片到南桥的线路 或者南桥短路  南桥短路的情况很小!
