查看: 3188|回复: 17
键盘维修给意见的来
发表于 2011-1-11 14:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一个TCL的键盘    键盘的PS/2口有跟针断了  用其他键盘的PS/2口与之对换    在BIOS里面其他一切正常 (灯都不亮功能可以用)  进系统按什么键都无反映 。 望各位多多善言。3Q!
发表于 2011-1-11 15:33:51 | 只看该作者 �
只换线,没有换小板吧?
我换过个HP的,因为弹性较好就没丢弃,由于没找到键盘的线,所以找了个鼠标的线代用。
我用万用表测出他们的线序,然后一一对应的接上去就可以了。现还在使用这个键盘。
所以你如果线没接错的话,可能你键盘本身就有问题了。
发表于 2011-1-11 15:51:09 | 只看该作者 �
用启动盘启动,进入DOS状态,看能用不。
BIOS中设置启用键盘了吧。
发表于 2011-1-11 23:31:14 | 只看该作者 �
我也觉得要么是你的键盘本来就有问题了,要么就是换线的时候把线接错了。
发表于 2011-1-12 13:45:34 | 只看该作者 �
我认为ps/2接口接正确?
发表于 2011-1-12 13:55:31 | 只看该作者 �
键盘还修?
发表于 2011-1-12 15:06:37 | 只看该作者 �
楼主要是研究技术或自己用的话,修修键盘也可以;但要是搞电脑维修,键盘之类就别修了吧,没什么维修价值。
发表于 2011-1-12 15:14:44 | 只看该作者 �
研究下也是可以的 没什么效应哦 没有客户想修这个玩意的
发表于 2011-1-12 17:44:39 | 只看该作者 �
回复 shitianzhu1988 的帖子
换个键盘试下。如果还是一样不动。就使用下面方法:
打开注册表regedit
依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
查看字符串UpperFilters项 将除kbdclass以外的内容全部删除 卸载设备 重新启动后键盘恢复正常
发表于 2011-1-12 18:29:08 | 只看该作者 �
看你的情况,应该是楼主把线接错了
发表于 2011-1-12 21:57:50 | 只看该作者 �
呵呵。键盘都换新的。
发表于 2011-1-12 22:43:25 | 只看该作者 �
应是接错线了吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-1-13 14:45:53 | 只看该作者 �
只要键盘本身印刷板没问题,线接正确,我可以保证百分百可以用!
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-1-13 14:47:46 | 只看该作者 �
我已修过很多键盘,基本是换线,应该是楼主接错线了!我一般弄的是罗技或联想键盘,杂牌子,就没必要弄了!弄后用的还可以!
发表于 2011-1-13 14:58:09 | 只看该作者 �
我今天也遇到了这样的问题,新键盘USB接口的,放上去没用,最后我把驱动重新做了一下好了!!
发表于 2011-1-13 14:58:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-13 23:18:51 | 只看该作者 �
回复 wowonoo 的帖子
hehe 研究无止境啊
发表于 2011-1-13 23:29:03 | 只看该作者 �
一般杂牌的键盘就没修的必要了
